МОЖЕТ воздух хапанул? типа плохо прокачали?или притираются, посмотри через двести км как будет.нет , может и колодки ..
PS : я тормозной шланг поменял,он у меня был закручен , после этого педаль тормоза стала мягкой .
PS : раньше чуть даванешь - тормозишь, сейчас с усилием ( тормоза прокачали )
ABS прокачивается самостоятельно.Cовершенно верно - АБС прокачивается с помощью дилерского сканера, а потом повторная прокачка по кругу.
Разбирал все - и блок ABS тоже сам прокачался и никаких проблем. хотел тоже ехать прокачивать сканером, но знакомый рассказал ху есть ху.При замене колодок ничего, кроме колодок, делать не надо. А если залезли в гидравлику (причем не совсем корректно и завоздушили гидроблок АБС), то надо его прокачать.
можно подробности? и как определили что блок прокачался?ABS прокачивается самостоятельно.![]()
очень просто, тормоза работают.можно подробности? и как определили что блок прокачался?
Закис тормозной цилиндр (в переднем правом суппорте), я купил рем комплект и поменял цилиндры в передних суппортах . После этого у меня пропали тормоза. Съездил на станцию ( на которой мне обещали "прокачать всё") ни фига они не сделали токо отдал 2,5к за переборку задних суппортов. Вот тут то я и стал разбираться что да как. Пробовал сам прокачать, как ABS так и всю систему. ABS (по словам знакомого слесаря) можно прокачать так же как и основную систему ( по очереди откручивать трубки и будет счастье) но мне ничего не помогло. Проблема у меня оказалась банальной перепутаны местами суппорта (правый с левым) я их поменял местами, прокачал тормоза и всё заработало, замечу, что к этому моменту блок abs я снимал но после установки не прокачивал, а воздух там был полюбому . Авторемонтник (хороший знакомый) рассказал что ABS прокачивается после вкл самостоятельно, я склонен ему верить.очень подробный ответ... а что делали с тормозами вообще?
Мой совет,слушайте ,,подъёмника №6,,:yahoo:Очень интересует момент с прокачкой тормозов по кругу с дилерским сканером, без него это все же реально сделать или нет? Проблема встала после замены тормозных дисков+колодок и 2-х стоек, тормоза прокачивали, но сканера именно дилерского не было. на выходе получилось ошибка и неработающий абс и трек. Тормозит нормально, но абс и трека нетуподскажите как поступить? может просто поехать на прокачку тормозов к официалам?
полностью поддерживаю:drinks:, хотите спать спокойно , ехайте к оффицалам!тем более москвич!:drinks:Мой совет,слушайте ,,подъёмника №6,,:yahoo:
Если Вы меняете ремкомплект суппорта или цилиндр и не допускаете опустошения бачка с тормозухой, то прокачивать АБС не надо, если же вытекло ВСЕ - лучше прокачать.Очень интересует момент с прокачкой тормозов по кругу с дилерским сканером, без него это все же реально сделать или нет? Проблема встала после замены тормозных дисков+колодок и 2-х стоек, тормоза прокачивали, но сканера именно дилерского не было. на выходе получилось ошибка и неработающий абс и трек. Тормозит нормально, но абс и трека нетуподскажите как поступить? может просто поехать на прокачку тормозов к официалам?
