Гремит в колесе
Женька
Не давно появился посторонний звук из колеса заднего правого, такое чувство что, что-то отвалилось: точнее звук похож на то как у грузовика кузов гремит, что такое и как бороться не знаю.
Колесо снял, все посмотрел аморт живой, диск тормозной не болтается, все четко... ПОМОГИТЕ!!!
.кенга.
Chrome Cruiser
Всё что угодно может быть. У меня вот недавно одну колодку стояночного тормоза провернуло, вот гремело, так гремело )))). Колесо хоть не болтается? а то мало ли может ступичный развалился )).
Женька
ступичный целехонек
Loik
Мош у тебя прижимных пластин на колодках нету
Женька
Я все таки грешу на колодки ручника, заказал их, в среду поменяю, отпишусь...
yuzhura
Если сзади тормоза дисковые, то могут греметь тормозные колодки. Возможен износ в местах их установки и они болтаются. А когда жмёшь на тормоз то они естественно прижаты к диску и тишина!
издикоголеса
Брямкает колодка внутренняя, которая в поршень суппорта вставляется (если задние тормоза дисковые)
Egerj
Интересно продолжение,или колесо отвалилось7 ттт.
У меня тоже гремит в заднем колесе слева,в заде дисковые тормоза.
стук появился после замены стояночных колодок в сервисе,снял колесо,диск.
Низ у колодок ходит туда-сюда 2-3 сантиметра.
Вопрос-должны ли колодки с низу сидеть 'мёртво' или болтаться?
Egerj
Колодка которая входит в суппорт может брямкать если не менялась 5 лет,я струбциной её заталкивал в суппорт.;)
Женька
забыл отписаться, нашел проблему, все-таки выработка на скобе крепления суппорта была.
Парни, нужен совет. Приехал в шиномонтаж на здоровой машине - поменял резину на лето. Забрал машину со СТУКОМ в ЗАДНЕМ правом КОЛЕСЕ.
Вернулся на шиномонтаж - колесо открутили - проверили - с колесом проблем нет. покрутили рукой ступицу - что-то там стучит. Что может быть?
Переобувку шин делали все как обычно, операция то простая. НО единственное что я заметил - ручник был ооочень сильно затянут и я не с первого раза смог его опустить, кнопка не нажималась, пришлось с усилием его еще назад оттягивать, чтоб кнопка нажалась и он опустился - аж машина дернулась после этого.
прокатился по двору - тормоз понажимал - думал может пройдет - нифига.
От тормозов не зависит. Медленно еду - медленно стучит, быстрее еду - чаще стучит. Четко зависит от вращения колеса.
Antonitto
Попробуй на ходу натянуть ручник...
Если звук пропадёт значит разбирай механизм и колодки ручника в колесе.
всмысле натянуть так чтоб машина продолжала ехать или как
