Коды самодиагностики (ошибки на приборной панели)
Дубчес
Мекс 2006г. 2,4 атмо.
Долго и упорно читал тему, в надежде найти решение ошибки P3433, не выдержал нырнул в тырнет.
Тут https://obdii.pro/ru/code/P3433 нашёл описание: - "Deactivation/intake valve control cylinder 5 open circuit (Деактивация/управление впускным клапаном, цилиндр 5 - обрыв цепи )"
Так понимаю, какой-то электроклапан не работает, и видимо не особо критичный для работы двигателя, напрашивается только упомянутая выше "система контроля за испарениями топлива"?
Дубчес
Вот ещё:
Модуль управления двигателем (ECM) управляет 4 или 8 цилиндровыми режимами двигателя, включив соленоиды деактивации впуска для четырех цилиндров двигателя. Этот код P3433 относится к цилиндру под номером 5, а остальные три цилиндра в этом процессе определяются конфигурацией двигателя и порядком срабатывания цилиндров.Соленоид выключения цилиндра одно установлен на или около входа около того цилиндра.
Какая-то нереальная ошибка для моего двигателя, после стирания появлялась ещё раз.
Забить, или это чем-то грозит?
The Crow
сегодня влом на улицу идти за таблицей.... завтра гляну... че там у неее такого заковыристого...
Masik 55
Странная ошибка...Р3433... В Мануале, в кодах ошибок последний № Р2503... всё...
Дубчес
Мануал, скорее всего не последняя инстанция, видимо это список для потребителей, а для специалистов другой.
Вот отсюда взял описание ошибки из позапрошлого поста, через переводчик: https://www.obd-codes.com/p3433
Ошибка p3433 для восьмицилиндровых двигателей с отключением четырех из них, в режимах без нагрузки.
Дилерского сканера поблизости нет, а жаль, хотелось бы и ДХО сделать :).
GoshaIV
с месяц как вылезла ошибка 0440 полазил по форуму кроме неплотно закрытой крышки бензобака ничего не нашел подскажите пожалуйста куда копать, ошибка сбрасывается но через некоторое время опять вылазит, утомила:(
Смотрим пост№1079 в этой теме.
p/s Свою проблему я решил заменой крышки на оригинал. Временно стояла "под ключик".
SerVer
ПиТи 1.6 07года. Пишет BATE , только первая буква без чёрточки левой нижней ,,B ,, .
Может кто скажет что это?
GoshaIV
по ошибке 0440 за год наблюдений: зимой не появлялась , появилась когда потеплело. недавно сама собой пропала акб не скидывал были дожди я аж офигел немного , как подсохло темперамент 25-30 опять вылезла:(
да уже и мыли и продували . может кто нибудь подскажет от куда идет сигнал об ошибке, датчик, где находится
.....GoshaIV, вы читали пост 1,079 стр-54? Там по 0440 все ясно изложено.
Бабаянц Пётр
Ссылка на сайт по расшифровке кодов диагностики для всех марок - http://www.obd2code.ru/getcode.html
Предлагаю коды самодиагностики для CHRYSLER, может кому пригодится.
Как считать коды ? Надо вставить ключ в замок зажигания и провернуть его в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь
ответственный момент ! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON"(все сигнальные значки на
приборной доске "загорятся" ) . Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить
достаточно быстро, в течении 5 секунд. После этого все сигнальные значки погаснут, на спидометре, где обычно горят
цифры пробега, загорятся коды или код неисправности, если же таковых не будет, то загорится надпись DONE.
Если компьютер Вашего автомобиля соответствует стандарту "OBD-II" коды неиправностей будут выглядеть так :
P0107 Напряжение c датчика МАР слишком низкое
P0108 Напряжение c датчика МАР слишком высокое
P0112 Напряжение датчика температуры воздуха во впускном коллекторе слишком низкое
P0113 Напряжение датчика температуры воздуха во впускном коллекторе слишком высокое
P0117 Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком низкое
P0118 Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком высокое
P0121 Сигнал с датчика положения дроссельной заслонки не находится в требуемом диапазоне
P0122 Напряжение с датчика положения дроссельной заслонки слишком низкое
P0123 Напряжение с датчика положения дроссельной заслонки слишком высокое
P0125 Температура охлаждающей жидкости недостаточна для функционирования системы впрыска в режиме обратной связи
P0129 Проблема с сигналом с кислородного датчика №2 (после катализатора)
P0131 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) закорочен на "землю"
P0132 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) закорочен
P0133 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) медленно изменяется во времени
P0135 Неисправен подогрев кислородного датчика №2 (после катализатора)
P0137 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен на "землю"
P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен
P0141 Неисправен подогрев кислородного датчика №1 (до катализатора)
P0152 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) медленно изменяется во времени
P0162 Низкое напряжение заряда аккумулятора
P0171 "Бедная" смесь в системе впрыска
P0172 "Богатая" смесь в системе впрыска
P0201 Цепь питания форсунки №1
P0202 Цепь питания форсунки №2
P0203 Цепь питания форсунки №3
P0204 Цепь питания форсунки №4
P0205 Цепь питания форсунки №5
P0206 Цепь питания форсунки №6
P0207 Цепь питания форсунки №7
P0208 IЦепь питания форсунки №8
P0300 Обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах
P0301 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №1
P0302 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №2
P0303 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3
P0304 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №4
P0305 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №5
P0306 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №6
P0307 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №7
P0308 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №8
P0320 Нет сигнала с датчика оборотов коленчатого вала
P0340 Нет сигнала с датчика положения распредвала
P0351 Проблема с цепью первичной обмотки катушки зажигания
P0420 Катализатор вышел из строя
P0441 Неисправна система конроля за испарениями топлива
P0442 Обнаружены небольшие утечки из системы контроля за испраениями топлива
P0443 неисправна цепь соленоида системы конроля за испарениями топлива
P0455 Обнаружены большие утечки из системы контроля за испарениями топлива
P0456 Обнаружены средние утечки из системы контроля за испарениями топлива
P0460 Сигнал с датчика уровня топлива не изменяется во времени
P0462 Сигнал с датчика уровня топлива слишком низкий
P0463 Сигнал с датчика уровня топлива слишком высокий
P0500 Нет сигнала с датчика скорости автомобиля
P0505 Проблемы в цепях мотора холостого хода
P0600 Проблема с установкой соединения с контроллером управления двигателем (PCM)
P0601 Внутренняя ошибка в контроллере управления двигателем (PCM)
P0622 Обмотка возбуждения генератора функционирует неправильно
P0645 Проблема в цепи муфты компрессора кондиционера
P0711 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач не изменяется во времени
P0712 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач слишком низкий
P0713 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач слишком высокий
P0720 Низкий сигнал с датчика скорости автомобиля
P0740 Обороты двигателя не изменяются при срабатыывании муфты гидротрансформатора
P0743 Проблема в цепи реле соленоида муфты гидротрансформатора
P0748 Проблема в цепи реле соленоида клапана регулировки давления гидротрансформатора
P0751 Кнопка режима "овердрайв" нажата более 5 минут
P0753 Проблема в цепи реле соленоида переключения с 3 на 4 передачу
P0783 Обороты двигателя не изменяются при срабатывании соленоида переключения с 3 на 4 передачу
P1195 Проблема с кислородным датчиком №1 (до катализатора)
P1197 Проблема с кислородным датчиком №2 (после катализатора)
P1281 Двигатель прогревается слишком медленно
P1282 Проблема в цепи реле бензонасоса
P1294 Заданные обороты холостого хода не могут быть достигнуты
P1296 Нет питания (5 Вольт) у датчика MAP
P1297 Нет изменений сигнала с датчикаMAP при переходе с режима "Старт" в режим "Двигатель запущен"
P1388 Проблемы в цепи реле отсечки
P1389 Нет питания с реле отсечки к контроллеру управления двигателем (PCM)
P1391 Неустойчивый сигнал с датчика оборотов коленчатого вала или датчика положения распредвала
P1398 Счетчик пропусков искрообразования переполнен или датчик оборотов коленчатого вала неисправен
P1486 В системе контроля за испарениями топлива обнаружена "забитость" трубопроводов
P1492 Сигнал с датчика температуры аккумуляторной батареи слишком высокий
P1493 Сигнал с датчика температуры аккумуляторной батареи слишком низкий
P1494 Механическая неисправность или утечка обнаружена в переключателе давления системы контроля за испарениями топлива
P1495 Проблема в цепи соленоида насоса обнаружения утечек системы контроля за испарениями топлива
P1594 Напряжение в системе зарядки аакумулятора слишком высоко
P1595 Проблема в цепях соленоида круиз-контроля
P1596 Сигнал с переключателя режимов круиз-контроля всегда в положении "Включено"
P1597 Сигнал с переключателя режимов круиз-контроля всегда в положении "Выключено"
P1683 Проблема в сети питания круиз-контроля
P1696 Ошибка при записи в память контроллера управления двигателем (PCM)
P1698 Ошибка при записи в память контроллера управления двигателем (PCM)
P1756 Давление в гидротрансформаторе не эквивалентно заданному (15-20 PSI)
P1757 Давление в гидротрансформаторе выше 3 PSI при скорости 0 милья в час
P1762 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе за пределами заданного диапазона
P1763 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе слишком высокий
P1764 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе слишком низкий
P1765 Проблема в цепи реле питания коробки передач
P1899 Датчик положения коробки передач "Парк-Нейтраль" "залип" в одном из положений
Спасибо, очень полезно
Nosorogek
Понятно что уже не актуально, но...
На будущее делюсь личным опытом: на версии 1,6, даже при наличии ошибок и горящем "чек", на приборной панели ошибки не высвечиваются. Горит надпись "done" (сделано) и всё.
И программа AlfaOBD (которая через ELM327 видит и АБС, и подушки, и всё прочее) ЭБУ двигателя 1,6 не видит. Дизель от Мерседес видит, а 1,6 от БМВ нет.
На этой версии стоит ЭБУ от Сименса, которое отлично читается так же ELM327, но уже программой Car Scanner. К сожалению, тут доступны только чтение ошибок и их стирание. Никаких глубоких настроек нет.
