Привет, постараюсь ответить на те вопросы которые вычитал на Вашем форуме:
I. Правильность выполнения кабельного ввода в здание:
I.1. ПУЭ:
I.1.1. Нарушены пункты (Ждать актов выполненных работ нельзя, бить в колокола сейчас)
2.1.46. Провода и кабели, имеющие
несветостойкую наружную изоляцию или оболочку, должны
быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.
(Способ устранения: зашить цельным металлом низ ВРУ-0,4 кВ)
2.1.79.
Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в
изоляционных трубах таким образом, чтобы
вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
(Способ устранения: смонтировать изоляционные трубы (из негорючих материалов, перезавести кабельные ввода; если застройщик скажет, что это рекомендательный характер то см. ниже СП 2003)
Возможны нарушения
2.3.15.
Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть
уложены с запасом по длине, достаточным
для компенсации возможных
смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
кабели, проложенные
горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т.п., должны быть
жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;
конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть
защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
2.3.20. Радиусы внутренней кривой изгиба кабелей должны иметь по отношению к их наружному диаметру кратности не менее указанных в стандартах или технических условиях на соответствующие марки кабелей.
2.3.23. Каждая кабельная
линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д. Открыто проложенные
кабели, а также все кабельные муфты должны быть
снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.
(Наличие бирок обязательно, для облегчения эксплуатации)
2.3.30. По улицам и площадям, насыщенным подземными коммуникациями, прокладку кабельных линий в количестве 10 и более в потоке рекомендуется производить в коллекторах и кабельных туннелях. При
пересечении улиц и площадей с усовершенствованными покрытиями и с интенсивным движением транспорта кабельные линии должны
прокладываться в блоках
или трубах.
I.2 СП 31-110-2003:
I.2.1. Нарушены пункты главы 14 Устройство внутренних электрических сетей:
14.1 Кабельные
вводы в здания следует выполнять
в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.
Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь
тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.
(Способ устранения: смонтировать изоляционные трубы (из негорючих материалов, перезавести кабельные ввода; нарушение ПУЭ см. выше)
I.2.2. Для информации:
I.2.2.1 ПУЭ:
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные,
прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.
Открытая прокладка транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается.
I.2.2.2 СП 31-110-2003:
14.2 По подвалу и техническому подполью здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроэнергией другие секции здания.
14.3
Внутренние электрические
сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами
с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
II. Монтаж ВРУ-0,4 кВ жилого дома на улице:
(Монтаж обоснован и в настоящее время это стандартная практика расположение ВРУ-0,4 кВ на улице (в т.ч. монтаж общедомового прибора учёта на границе раздела, если сфотографируете шильдик на шкафу, то смогу подтвердить правильность выбора )
ПУЭ:
4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования:
1)устройство должно быть расположено на спланированной площадке
на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах;
(в Москве и Московской области отсутствуют заносы 1м и выше, максимально увидел 44)
2) Должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов.
В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение.
III. Максимальная мощность квартиры 7 кВт:
(скорее всего выбрано правильно, если дадите больше исходных данных смогу проверить, или можете самостоятельно
Проверить мощность можно согласно СП 31-110-2003 (
http://introkub.ru/6/pro_inf_001.php)
Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру)
