Номер детали косы проводки вентилятора охлаждения
alexmak99
Подскажите кто-нибудь номер детали,если он существует в природе. Коса проводки, которая крепится к кожуху вентилятора охлаждения. На одном конце разъем от "внешней" цепи автомобиля (силовые провода и управление реле)и разъем к мотору вентилятора(три силовых провода), а на другом два разъема под реле. Не знаю, понятно ли объяснил, но по-другому не могу придумать как написать. Короче, если снимать кожух вентилятора, то эта коса остается на нем.
alexmak99
Чет тупанул и не указал исходные). Да. Машина 07 года. 2,4, автомат.Заменить хочу, вернее хотел, по причине плохого контакта в разъеме от блока реле к мотору вентилятора(три силовых провода). Скорее всего просели подпружиненные контакты в "маме",отсюда плохой контакт,нагрев,оплавление колодки и еще более плохой контакт. Вентилятор включается через раз. Но вчера нашел подходящий универсальный разъем, нужно просто пересобрать соединение на новом разъеме.
alexmak99
Но номер детали лишним не будет). В каталогах не нашел,хотя помню,что был там раздел с проводкой.
разъем косы на питание вентилятора ДВС дорестайл, 3 контакта:
В каталоге Airline = Код товара: AECC089
Герметичный класс: IP67
пока есть в продаже, берите кому надо.
Я вчера взял, на яму залез, проверил - сидит как у себя дома, и входит и выходит и защелкивается. осталось припаять проводочки
novo
GT Cruiser
на вб 495642147
Одинаковые для дпкв дпрв ?
на вб 495642147
судя по фотографиям датчиков - похоже что один в один тот же разъем! надо попробовать воткнуть на распредвал. у меня как раз там перестал фиксироваться разъем!
спасибо за подсказку!
и похоже что на катушку зажигания тоже именно этот разъем идет!
походу надо еще парочку их заказывать
