Вообще речь идет о гт дисках, они на 17205/50/16 не будет помягче чем 215/55/16 это совершенно разные размеры.
Мы говорим о 225/45 и 205/ 50, где речь о 215/55? 205/ 50 высота профиля выше, чем у 225/45, сооствественно должно быть помягче. У 215/55 диаметр колеса на три сантиметра больше, вперед не влезет. И соответственно высота профиля на 1,5 сантиметра больше - однозначно должно быть мягчевсе равно, 205/50 не будет мягче чем 215/55
Штатно, заводом, предусмотрено 205*50*17. У меня лето 215*50*17 Бриджстоун - жестко.Извиняюсь, видимо упустил где- то нить повествования.
Мне кажется, 205 будут узковаты, почему не рассматриваете 215/50?
205 сейчас стоит, нормально смотриться. 205/50 размер с максимальной высотой профиля шины, считай с прослойкой резины.215/50 профиль будет меньше на 5мм. Кроме того мы говорим о штатном дискеR17, на такой резине эффект "спущенного колеса" будет минимальным, т.е. диск относительно резины будет минимально утопленИзвиняюсь, видимо упустил где- то нить повествования.
у 215/50 не может быть профиль меньше, чем у 205/50205 сейчас стоит, нормально смотриться. 205/50 размер с максимальной высотой профиля шины, считай с прослойкой резины.215/50 профиль будет меньше на 5мм. Кроме того мы говорим о штатном дискеR17, на такой резине эффект "спущенного колеса" будет минимальным, т.е. диск относительно резины будет минимально утоплен
Угу) Товарищ Корвет чего-то перепутал)у 215/50 не может быть профиль меньше, чем у 205/50
215*50*17 не трет. Палец указательный почти пролазит между покрышкой и чашкой. А вот 215*55*17 трет. Ощущение, что там пары-тройки миллиметров не хватает (215*55*17 я шипы ставил)Есть такоеКонечно профиль выше, только этот размер уже тереть будет о чашку
Сравни обе стороны у себя. У себя заметил, что на 215*50 с одной стороны еще куча места до чашки, а с другой почти впритык. Выяснилось, что у одной стойки шток чуть загнут в конце резьбы.Странно, может у меня чашка гнутая?:secret:
А вообще даже резина одной размерности может быть разной по размеру геометрическому - это мне еще пацаны на шинке говорили![]()
На семёрку надо вылет 38...Подскажите пожалуйста (сам реально не могу разобраться). На GT, подойдут ли колеса с такими параметрами R16/5x100/ET40/7JJ.
Почему? Колеса сейчас стояли на Limited, все было без проблем.На семёрку надо вылет 38...
Тогда в чём вопрос?Почему? Колеса сейчас стояли на Limited, все было без проблем.
