срочно нужна помощь!!!!
БОБЕР
поделитесь как меняется проводка к подрулевому переключателю от перегрева рассыпалась!!!
БОБЕР
где купить и возможно ли поменять только пластмассовый разьем который вставляется в переключатель?
Shaman
покупаете ремкомплект MULTI-FUNCTION SWITCH - GRAY 20 WAY.
всё, что будет надо, в этом комплекте, в том числе и сам разъём.
ещё там будет куча проводов. более двадцати, по-моему.
leo just leo
на неон клубе часто берут с разборок целиком разъем,но некоторые и на прямую подсоединяют провода,чтоб потом пластик не плавился от перегрева
Shaman
я пробовал на прямую- у меня вываливались из штекеров.
это разве что паять.
Shaman
в комплекте будет пластиковая штуковина серого цвета 20-и пиновая.
те провода что есть, родные, переткнёте в неё соблюдая нумерацию, да и всё.
и не забыть чёрной клипсой, которая тоже будет, зафиксировать.
другое дело- ждать долго этот комплектик.мне в резиновую 3 недели ехало.
leo just leo
лучше сначала устранить причину перегрева и плавления разъема, обычно это происходит на машинах с противотуманками, если есть возможность,пустите их на отдельную кнопку,чтоб снять нагрузку с переключателя
БОБЕР
самое главное не поменять нумерацию))) у меня уже несколько отвалились от пластмассы теперь придется гадать ...как бы не перепутать местами....может есть какой то порядок установки?
Shaman
в электро-схеме вроде должно быть.
наклейте на каждый провод узкий малярный скотч и подпишите номера.
БОБЕР
)))))на 3 провода уже поздно клеить ...в свободном полете ))))как стояли ??))))они молчат)))
Shaman
они цветные.
значит надо записать номера, где они сидели.
отследить проще будет
БОБЕР
ну я понимаю можно пойти и более сложным путем купить именно этот пучек и поменять на новый?
Shaman
если у вас есть сервис-мануал, то на странице 931 есть схема с распиновкой именно этого разъёма.
БОБЕР
даааа)))) жаль мануала нет....не подскажите где можно посмотреть?
