Обе холодные. Вентилятор новый полностью в сборе неделю назад поставил.Трубки пощупай. Если обе горячие - скорее всего не включается малая скорость вентилятора охлаждения.
Машинка 2007 г.в, 2,4 L, 143 л.с. Хорошо пройдемся по цепи. Спасибо большое!Какая машина? На рестайле есть датчик температуры испарителя.
Компрессор отключается:
1. Датчик высргого давления
2. Датчик низкого давления
3. Датчик обмерзания тспарителя
4. Выключателем.
Всё они подключены последовательно. Это цепь управления, данные на ЭБУ
Оттуда на реле.
Силовая цеть:
1. Аккумулятор
2. Предлхранитель
3. Реле
4. Муфта компрессора.
В какой цепи неисправность, можно проверить через реле, а там уже по цепочке. Реле, тоже, может быть неисправным...
уточни: заправщик подключался к штуцерам системы и смотрел давление? так? машина горячая была (много км прошла) или на холодную смотрели? кстати также при этом учитывается температура окружающей среды.Доброго времени суток! Подскажите где нахоится датчик температуры салона, на который срабатывает отключение кондея? А то мне не понятно. Кондей включаю - начинает работать и сразу же отключается. Заправщики кондеев говорят, что он полностью заправлен, походу мозги понимают, что салон уже охлажден и он отрубается. Хотел всю цепочку проверить, начать с датчика салона, может заменить надо, или почистить.
Привет. Подключался к верхней. К нижней не подлез там трубка проходит над штуцером прямо и подсоединиться было не удобно. Машина была горячая, даже очень. проехал много примерно 35-40 км, возможно больше, температура на улице была может + 32-33.уточни: заправщик подключался к штуцерам системы и смотрел давление? так? машина горячая была (много км прошла) или на холодную смотрели? кстати также при этом учитывается температура окружающей среды.
два штуцера сврху (у меня). Если подключались на горячую и еще в жару - то есть вероятность неверных данных по давлению. возможно реально мало хладагента в системе.Привет. Подключался к верхней. К нижней не подлез там трубка проходит над штуцером прямо и подсоединиться было не удобно. Машина была горячая, даже очень. проехал много примерно 35-40 км, возможно больше, температура на улице была может + 32-33.
вот еще пролистай https://forum.ptcruiser.club/topics...ли-кондей-или-что-хз.25823/page-2#post-514049Привет. Подключался к верхней. К нижней не подлез там трубка проходит над штуцером прямо и подсоединиться было не удобно. Машина была горячая, даже очень. проехал много примерно 35-40 км, возможно больше, температура на улице была может + 32-33.
