Надо на заведённом двигателе, переключить все передачи, поставить парковку или (нейтральную?). И смотреть уровень.уровень масла в амтомате измеряется на нейтрали или на парковке?
Сапун забитый ещё через сальники любит давить.... Может течёт из под прокладки блока соленоидов? Там текучее место. И весь поддон в каплях... Где сапун? Честно не знаю.декстрон-это образно. залит мопар. повторюсь, выброс произошел после максимальных скоростей движения. на круизе дотянул до 165, на педали до 174км/ч. направляющая щупа ,снаружи,стала влажной. залез под машину , увидел и там на поддоне автомата подтек. но без капель.
а сапун где находится? подскажите?
Нет в коробке сапуна) Он там без надобности, т.к. картерных газов там быть не может) Там вообще никаких газов быть не может)а сапун где находится? подскажите?
сухо тамПосмотреть вложение 9410
Он находится под площадкой аккумулятора... Ну, и снизу виден...
Вероятно небольшой перегрев масла был, в связи с чем поднялся уровень и масло выкинуло через щуп. Проверьте уровень масла в АКПП.после очередного пробега на максимальной скорости, через щуп АКПП вышло немного масла. дошло до поддона. на капель нет. куда копать? из за чего такое может быть. на этом масле откатал порядка 40ткм. все чисто. не пахнет гарью
