Замок зажигания
deabl
Может кто подскажет как снять замок зажигания с контактной группой
deabl
Жаль, походу надо снимать подрулевые переключатели сперва
Замок зажигания снимается легко. Снимаем пластиковые накладки, достаточно снять только нижнюю. Вставляем ключ в положение зажигание включено. С низу замка в рулевой колонке есть квадратное отверсие, в нем торчит пимпочка, на картинке под номером 2. Нажимаем на нее и вытаскиваем замок. Напротив замка стоит контактная группа, номер 1 на втором рисунке, крепится одним винтом, открутил, снял. Все...
To 41krieger
Виктор, подскажите, можно ли в замке, восстановить фиксацию ключа в замке? Мой ключ поворачивали до упора и вытащили его пару раз...
Спасибо 👍
Конечно можно, но это зависит от того , что износилось сработалось. Сам ключ или сувалды взамке зажигания. От этого зависит что надо менять.
ЕCM
Замки на этих агрегатах бывают разные. но снимаются примерно одинаково. личинка замка снимается в положение включено через дырку в пластиковом кожухе рулевого колеса снизу. но одни можно снять отверткой другие лучше выколоткой или шилом. короче если первый раз. то сымаем кожух рулевой колонки (два самореза в каналах пластика (просто крест)) и прикладывая снятую нижнюю крышку и смотрим куда можно там нажать. В принципе все прозрачно. но в зависимости от износа ключом лучше слегка пошевелить. Личинка вместе с ключом и выдет. если стоит антенна на замке эмобилайзера то не помешает. Контактная группа находиться на противоположном конце корпуса замка. С другой стороны рулевой колонки. Сначала надо снять разъем. вытягиваем фиксатор нажимаем на лапку разъема и вынимаем. дальше смотрим на разъем. ежели контактов не более 6. то откручиваем винтик который ближе все к клиенту( его можно опознать по прямому контакту с землей. он один не на пластмассе а медной шине) хитрой звездочкой (китайские наборы не канают) и вынимаем в сторону от рулевой колонки. Ежели разъемов больше. то на этой хрене кроме винтика стоят на пластиковом креплении еще и защелки. Главное не сломать. подобраться к ним хрен. легким покачиванием по часовой и против. пытаясь вынуть от рулевой колонки. Конструкция на выход в принципе квадратная. так-что главное шаманский бубен. До кучи в контактную группу кроме силуминовой вилки или профиля (от типа) входит совсем не серьезный пластиковый штырь( индикатор ключа в замке). Отклонение от оси при снятии приводит к поломке.
Спасибо!
Значит, теоретически возможно починить... Наверное, нужен рабочий донорный замок.. Да?
Не нужен. Ключ видно и так, если он изношен, то нужен новый, можно заказать по коду, если он есть. Будет дорого. А можно выточить с небольшим запасом и подогнать. А сувалды пронумерованы, можно заказать нужные.
Добрыня
Скажите пожалуйста, это инструкция для снятия замка на до рестайлинг ? Просто в рестайлинге не могу найти эту пимпочку, есть отверстие очень маленькое , но туда иголка или шило только заходит
