slonik_kondratiy
Не так давно приобрел Крузер 2001 года в комплектации лимитед...скачал инструкцию, здесь на сайте. И чего-то ни как не могу его запустить...может он и вовсе не работает? как проверить работоспособность...и запустить...?
Значит, в сервиз надо... Круиз-контроль - реально хорошая штука!Инструкцию читать умею
Включаю, все что нужно и когда нужно нажимаю...на табло светится "круиз" только толку чуть....НЕ РАБОТАЕТ понять бы в чем причина...вот и надеюсь, может у кого была такая проблемка...подскажет:book:
В сервиЗ - то и не охота....ценников боюся)Значит, в сервиз надо... Круиз-контроль - реально хорошая штука!
А что значит "НЕ РАБОТАЕТ"?Инструкцию читать умею
все что можно зделать самому, без сервиса, проверить провода и вакумную трубку которые подходят к сервоэлементу круиз контроля.В сервиЗ - то и не охота....ценников боюся)![]()
если так, то спроси у них. раньше можно было заказать пакет, в нем было все, что необходимо для переоборудования, и стоило не так уж дорого.понятно... по любому сам бу ничего не делал - на сервисе все бы заказал (благо крайслер диллер под боком...)
Спасиба за ответ!
нужен привод, он идет вместе с тросом, кожух руля, переключатель, вакумный бачек и трубки. все остальное уже стоит с завода.Очень геморно, помимо привода, блока управления, тросов и т.д нужно еще и кожух руля другой, и рычаг устанавливать, вобщем ураган
В СПб ездил, в Коломну езжу время от времени и до 70% трассы иду на круизе.После ремонта была такая же проблема -не включался, проверили там где говорит 41krieger- отсоединилось. поправили -все прошло. вообще круиз штука хорошая , но не для наших дорог- использовать подчти негде.
а у нас и на автобане он не сильно нужен, разьве если за грузовиком пристроиться...Сами понимаете - по городу он не нада, а вот при поездке к морю или так по местам историческим очень даже полезно так как автобаны кругом....
Спасиба большущее.
Заеду спрошу на выходных.
Спасибки. значит на местные тугрики будет около 200... немного - можна будет поставить если так.вот, нашел номер:
8220 7612 стоит у нас 269,48 евро
